Filtre sous l aile avant côté pasager
benj50410
benj50410 Messages postés 16 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, à tous je voudrai savoir si quelqu'un a déjà vue ça j ai un cylindre de couleur noir d environ 23 cm et d un diamètre d une tasse cacher sous l aile côté passager Àu dessu du par boue il y a deux petit tuyau un qui Vien de la caisse et l autre qui arrive du carburateur et qui lui même et brancher sur un petit filtre qui lui aussi et brancher électriquement et qui se positionne juste à côté du calculateur je précise que ces sur une ax essence phase deux de 96 je souhaiterai savoir se que ces et sa fonction merci d a
- Filtre canister c1
- Filtre d'habitacle - Guide
- Filtre a particule - Guide
- Voyant moteur c1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Canister 307 1.6 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changement filtre a air - Guide
Ben ces à dire que j ai pas voulu l enlever mes une tétine du canister étai casser j ai donc essayer de joindre les deux tuyau mes rien ni fait elle veut toujours pas demarer sauf en mettant de l essence directement dans la pipe d admission
Ok merci je vais essayer de faire ceci mai je ne suis pas sur que sa change grand chose sauf pour le porte monnaie
vous ne devriez pas faire deux post sur le méme sujet ;cdt :
https://auto.linternaute.com/forum/affich-107588-mauvaise-arrive-d-essence
On ne doit pas enlever le canister sous peine de mettre el calculateur en défaut. Attention à éviter les "bidouillages" qui sont souvent destructeurs pour l'électronique de bord.
Amicalement.
