Changement calculateur + bsi clio 2 phase 2
nonofatouh Messages postés 8 Statut Membre -
 Winterstein -
Bonjour , je possède une clio 2 phase 2 1l5 dci 65cv, et je dois remplacer mon calculateur et mon BSI (uch).
Étant un novice en mecanique , j'aimerais savoir si quelqu'un pourrais m'aider avec un tutoriel ou bien en m'indiquant la marche à suivre pour procéder au montage et demontage de ces deux produits.
Pour le bsi je l'ai localisée sous la tableau de bord et ça ne me semble pas trop compliquer mais par contre je ne sais pas du tout où se trouve le calculateur !
Si quelqu'un s'y connais je suis preneur avec plaisir !
Merci d'avance à tous
Christiano
le calculateur d'injection se trouve dans le compartiment moteur à coté de la batterie.
Il faut que toutes vos pièces (calculateur, clefs, UCH) proviennent du même véhicule avec la même motorisation( 1.5 dci). Si ça ne démarre pas, vous aurez à rentrer les codes injecteurs (16 caractères sur l'injecteur) à la CLIP . Normalement à faire même si elle démarre mais on peut rouler comme ça.
9
Bonjour est ce que quelqu'un aurait un tutoriel ppur le montage et démontage du calculateur svp? Merci d'avance
5
Christiano
Commencez par débrancher la batterie.
Voici un tutoriel pour déverrouillage des prises d'un calculateur :
www.youtube.com/watch?v=Te-vGtTx7SM
2
Merci Cristiano ppur ces infos! Je vais jeter un coup d'œil des que je peux , et oui tout proviens du même véhicule merci beaucoup
Bonjour Georges106 , je compte changer le kit de démarrage complet ( bsi calcul neiman cléf serrure bouchon essence )
Même en changeant tout ca il faut procéder à une programmation ?
Savez vous où se trouve le calculateur ?
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Le calculateur est en principe dans le compartiment moteur. Il comporte une prise avec plusieurs rangs de "pins" environ 55 pins.
Amicalement.
Même si vous parvenez à remplacer ces deux éléments vous serez bloqué par la nécessité de réinitialiser le calculateur en le "déclarant" à la voiture. En clair, il faut disposez de la "valise" pour mettre effectivement en service le calculateur et le BSI.
Amicalement.
-2
Winterstein
Bonjour Est-ce que vous pouvez me dire j'ai changé le calculateur et le BSI sur une Clio I litre 5 DCI j'ai dû contact mais j'ai pas de démarreur merci
