Catalyseur
VEVE56 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous.
Je possède une Clio II phase 3,1.4l 16v(2005 et 137000 kms).
Mon catalyseur est HS!(ou bien encrassé).Passé à la "valise"!
Le véhicule fume pour le moment,que par intermitence.
Il y a t'il un moyen de le nettoyé(ou décrassé),pour évité de le remplacé!
Vu le prix du catalyseur...!!!
D'avance,merci à vous tous.
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   214
catalyseur HS , c'est vite dit
il faudrait démonter la sonde lambda et vérifier , il se pourrait qu'elle soit la cause du problème , beaucoup moins cher à remplacer qu'un catalyseur
cdlt
Bonjour.
Je vais vérifier la sonde,pour commencé.
Est ce qu'un" tube afrique" passerait au CT?
D'avance,merci beaucoup.
l'absence de catalyseur est un refus du CT
VEVE56 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour.
C'est tu combien de sonde lambda il y a sur ma Clio(une ou deux)?
Comment vérifié leur état?
Quelle type de sonde choisir?
J'ai vu sur Oscaro,qu'il y avait plusieurs type(je ne parle pas des marques!).
Je ne sais plus quelle type il y a.
Avant le Catalyseur,après le Catalyseur et peut ètre,d'autre modèle encore.
Merci d'avance,si tu peu me répondre.
Bonne Fète à toi.
il suffit de démonter et de vérifier
attention pas très facile , car avec le vieillissement souvent difficile à démonter
bonjour.
Je vais profité du beau temps,pour vérifié cela cette après-midi.
Merci et bonne journée.
