Clip 2 ph1 1.9d ne démarre plus batterie non hs
mlk33 Messages postés 49 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour mon souci est que avec le froid ma chère voiture fait des caprices impossible de démarrer le symptôme est celui d'une batterie a plat. J'ai donc changé de batterie et la surprise même probleme mon voisin m'a donc ponté mais pas plus de succèss. De quoi pourrait venir le probleme cela me fait comme si ma batterie est à plat et pourtant non
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
Mesurez la tension de batterie qui doit être supérieure à 12 volts au repos (contact coupé) sinon elle est HS. Si la tension est correcte le démarreur est en question. Pour en être sur, mesurez la tension pendant le coup de démarreur. Elle tombe vers 9 volts et remonte progressivement à 12 volts lorsqu'on relâche la clé. Si le démarreur est poussif en débit d'une tension autour de 9 volts, le diagnostic est confirmé : démarreur à réviser.
Amicalement.
