Lamelle métal perdue (clé clio 2)
Hellde Messages postés 13 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
en démontant la clé de ma clio 2 j'ai dû perdre la petite lamelle de métal qui passe sous les piles plates et fait contact avec le circuit.Est ce que je peux trouver ça quelque part? ou par quoi pourrais-je la remplacer ? un morceau d'alluminium?
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
Vous ne trouverez pas, évidement ' la pièce détachée mais vous pouvez en refaire une avec un petit morceau de laiton ou de cuivre. Pas d'aluminium qui est incompatible avec le milieu "piles".
Amicalement.
Bonjour et merci pour votre réponse, j'ai reformé la pièce avec du papier d'alu et ça a l'air de fonctionner. Qu'est ce que je risque avec de l'aluminium? pourquoi est-ce "incompatible"?
merci
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175 > Hellde Messages postés 13 Statut Membre
Le métal qui constitue le boitier des piles "s'oppose" à l'aluminium au plan atomique. Ce qui veut dire qu'il y a un échange permanent d'électrons entre les deux surfaces. A terme, quelques semaines, une oxydation va apparaitre et constituer une résistance au passage du courant. Il est préférable de découper une languette dans une petite feuille de laiton, voire même de tôle genre boite de conserve. C'est une petit travail minutieux et très intéressant à faire si l'on aime bien la micro-mécanique.
Amicalement.
