HELP ME fumee surconso d'huile
fanatikmotard
patoche16 -
patoche16 -
salut amis mecanos, j'ai un souci sur une laguna 2, 150000km diesel. elle fume fort noir quand on accélère a fond et elle consomme beaucoup d'huile, j'ai nettoyer et dégraisser l'egr,nettoyer filtre a air, pouvez m'aider car j'hésite entre le turbo, l'encrassement de l'injection du a l'huile présente dans l'egr, ou peut être la culasse??? et elle fume toujours fort noir en accélération et un peu blanche au ralenti, elle appartenais a un grand père. Avant que je nettoie l'egr elle avais des petite pertes de puissance de temps en temps. j'espere avoir etais assez clair. merci d'avance.
- Fumée huile moteur
- Volant moteur - Guide
- Trop d'huile moteur - Le Café
- Huile moteur 5w30 kilométrage - Guide
- Eau dans huile moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mayonnaise huile moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
En cas d'accélération franche il y a une surcharge de gas-oil donc moins d'air ce qui explique la fumée noire, la consommation d'huile est peut être dû a un problème de segmentation, essayez tout de même d'avoir le pied moins lourd sr la pédale de droite et peut être que le moteur consommera moins d'huile et si elle appartenait a un papy avant elle devait être moins bousculée.
La vanne egr permet de recycler les gaz d'échappement si elle encrassé le moteur peut fumer noir et donner des à-coups
