Problème quad 250 raptor
Nicomgln
Tusuisse -
Tusuisse -
Bonjour tout le monde,
Je possède un quad yamaha 250 raptor de 2011. Je l'est acheté il y'a environ 8 mois d'occasion,et je n'est jusqu'à ce jour eu aucun souci avec. Cependant, il y'a environ 1 mois, j'ai oublier d'éteindre les phares toute une nuit, la batterie c'est donc vider. Chose qui m'est déjà arrivée. Je l'est donc fait démarrer en poussant et laisser tourner pour que la batterie ce recharge comme je l'est déjà fait d'autre fois quand sa m'arrivais ( Pas très doué le jeune ).
Depuis cette petite histoire, le quad ne veux plus démarré électriquement même après avoir rouler. J'ai recharger la batteri sur un appareil, une fois rempli j'ai réessayer sur le quad et la :
Les phares s'allumes mais le quad ne démarre pas. Pourtant on entend le bruit de l'électricité. Je me suis alors dit que la batterie ne tien plus, mais non, quand je l'est débrancher sur l'appareil elle était pleine . (Appareil fiable)
Voilà, sa serait sympa que vous m'aidiez. Je rajoute juste que dessus j'ai un coupe circuit mal monter par l'encien proprio. Le quad dépend uniquement du coupe circuit pour démarré. Le on-off présent d'origines avec les clefs du quad ne fonctionne plus.
- Quad 250 yamaha
- Quad raptors - Meilleures réponses
- Quad raptor 250 - Meilleures réponses
- Mercedes c 250 td fiabilité ✓ - Avis sur les modèles
- Quad shineray 250 avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème allumage quad chinois ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mercedes C250 TD, Problème de freinage... - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer anti démarrage quad chinois - Forum Moto / scooter /Trotinette
c'est soit votre coupe batterie ou soit votre démarreur, vérifiez les connexions au niveau du démarreur surtout le petit fils, qu'il y ai pas d'oxydation et que l'électricité arrive bien au démarreur lorsque que l'on appui sur le contacteur
Nicomgln
Merci de votre réponse je vais vérifier tout sa!
allan
Bonjours je possède une 250 raptor le quad a toujours bien rouler jusqu'à ce jours ou il la coupé tout seul et je n'arrive pas à trouver la panne !
Tusuisse
Dans ce cas, vois ton garagiste préféré, on n'est pas devin.
