Probleme de voiture
lassass33 Messages postés 8 Statut Membre -
voila chez un petit souci avec ma veille clio disel elle a de la fumée blanche qui sort du capo avec une odeur de brule et jai besoin d'aide merci a vous ces la premiere fois que sa arrive merciii de d'aider ces une clio chipie diesel datant de 1993
renard31 Messages postés 6401 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
vous avez une fuite importante dans votre circuit de refroidissement
réparation urgente à faire
cdlt
oui merci jai constate que un joint c' est décole du coup je les remit avec un bout de scotch je croise les doits car en rentrer comme par miracle elle ne sort plus de fumé alors peut etre que sa vient de la a votre avis esque cela
vient de la je vous remerci
il faut faire réparer au plus vite sinon risque de casse moteur
ok merci mais ces pas la joie cote sous (loool) alors je vais quand meme refixe et mettre du scotch spectiel et apres je verais merci beaucoup pour ta réponce
lassass33 Messages postés 8 Statut Membre > lassass33 Messages postés 8 Statut Membre
ces bon renard31 merci tu avais raison "le tuyau" du radiateur de liquide de refroidissement avait plusieurs petit trou donc reparé merci en esperer que cette fois elle tien la route jusqu'a ma nouvelle voiture bizouuuuu
