Citroen Zx 1.6i 1992
Sheeb33
J'ai quelques soucis avec ma zx ... le chauffage ne marche pas la ventilation marche même a chaud de plus j'ai l'impression que l'aiguille qui indique la température a un bug.
Je m'explique, je démarre normalement si j'attend un peut l'aiguille va monter jusqu'à presque 120°C si je roule c'est pareil sauf au bout d'un certain temps l'aiguille redescend et indique mi-température je ne sais pas si ces deux problèmes sont liés...
Je précise aussi que quand l'aiguille indique 120°C le capot n'est pas chaud et en l'ouvrant le moteur ne semble pas chaud non plus...
L'ancien CT indique petit problème de moteur je ne sais pas exactement quoi mais elle crache de la fumée blanche qui sent l'essence mais il me semble que c'est de la vapeur.
Alors est-ce que ces problèmes sont lié? Je ne serais pas vous dire c'est pour ça que je vient ici...
Deux autres précisions ^^ je ne m'y connais absolument pas en mécanique je bricole juste et j'ai payé la voiture 500€ alors qu'elle n'a que 140 000km je ne veut pas faire d'énormes dépenses dessus.
Merci d'avoir lu :)
Merci d'avoir lu :)
- Citroen forum zx
- P242f citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma PICASSO ne demarre plus et affiche un code OBD P1352 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut P1352 sur C5 : relais de préchauffage non commandé - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, pour la fumée blanche qui sent l'essence, vous avez surement un souci d'allumage(bougies+fils).Pour la température, votre description est assez "décousue" mais cela ressemble à un souci de calorstat couplé à une sonde de t° un peu fofolle.A priori, rien de bien méchant ni de "cher" .Ou alors vous faites une culasse!
l'eau prend toujours la forme du vase
