Panne picasso xsara 90hdi 2l
papoune
papoune -
papoune -
Bonjour, voila j ai un picasso xsara 2003 je suis partie avec fait 7km et elle s est arretee toute seule impossible de la redémarrer, le moteur se lance mais ne démarre pas? la pompe de gavage ne se déclenche pas lorsque l on tourne la clé mais quand on l a branche en direct la pompe de gavage tourne ainsi que le moteur si on débranche le direct elle s arrete on me dit que c est un relais double mais impossible de trouver le boitier noire ou marron sur la voiture si on peux me dire d ou proviens la panne et ou trouvé ce relais j ai défait la prise du réservoir j ai sondé le fil du vaisseau avant vers l arriere il me du 7volt au lieu de 12 dans l attente de vos réponses merci
- Xsara picasso increvable
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Recharger batterie xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xsara picasso 1.6 hdi 110 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut charge batterie xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Taille pneu xsara picasso - Forum Compactes
