Changement du moteur
Georges
renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai un petit probleme avec ma citroen berlingo 1.4i
apres 185000Km, le moteur est casse!
je voudrais demande si je monte un moteur de 1.6 a la place du 1.4, je dois change autr chose, comme l'installation electrique ou autres? merci
- Changement du moteur
- Volant moteur - Guide
- Refroidissement du moteur - Guide
- Changement amortisseur - Guide
- Changement embrayage - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
si vous montez un moteur plus puissant , vous modifiez les caractéristiques du véhicule
donc passage à la DREAL pour faire les modifications du certificat d'immatriculation
sinon en cas d'accident , vous serez considéré comme "" NON ASSURE "" et donc tout sera à votre charge
et si vous vendez le véhicule , ce sera considéré comme "" vice caché ""
d'autre part le changement de moteur implique peut être des modifications techniques ( les attaches moteur ne sont certainement pas identiques )
sans compter toutes les pièces annexes à changer
( collecteur d'échappement , pot catalytique , ligne d'échappement et vraisemblablement boitier BSI )
cdlt
cdlt
