Hyundai Matrix - Démarrage a froid impossible
Eyeris -
 Cyrille -
Il m'est impossible de démarrer ma Hyundai Matrix de 2004 en Hiver à froid.
Quand le moteur est chaud il n'y a aucun problème mais lorsqu'il s'agit du "premier démarrage de la journée" je suis obligé de pousser la voiture pour qu'elle démarre.
J'ai appellé Hyundai expliquant qu'il s'agit d'un problème récurrent mais le service technique m'a annoncé en 2 secondes qu'il n'y a aucun ordre de retour sur ces modèles (il me donne en 2 secondes, une réponse sur un modèle qui a 10 ans je trouve ça très louche !)
Et me renvoie vers un garagiste agrée. Le problème c'est que la voiture a déja fait plein de garages dont celui qu'il m'a indiqué.
Elle a 133000 km
Je tiens à ajouter que le problème ne vient pas de la batterie, ni des bougies car elles ont déja été changées.
Le moteur ne démarre pas, que en Hiver à froid...
Merci d'avance
6 réponses
Bjr, sonde de température fofolle, injecteurs défaillants, demarreur fatigué, la liste peut etre longue....
Cyrille
Bonjour moi j'ai un matrix 1.5 crdi 82 la batterie et neuve distri faite, quand je tourne la clef tout les voyant s'allume la pompe gavage samorsse mais le démarreur aucun bruit même pas un clic de quoi cela peut t'il venir merci
Eyeris
Donc non, le problème ne vient pas du démarreur car il a été changé et le problème reste le même.
De même pour les injecteurs, aussi changés
Vs avez fait ca quand???
Eyeris
Tout a été fait en 2012 quand le problème a été détecté...
février 2012 pour être précis
Avez déjà fait un lien de cause a effet fonction de la quantité de carburant dans le réservoir?Le pb se pose t'il même avec le plein?Il semble que vous avez vraisemblablement un souci de carburant qui gèle, l'installation d'un réchauffeur sur le filtre peut etre une solution, mais le phénomène est moins fort avec le plein de carburant
Eyeris
J'ai essayé sans plein (1/8e environ), avec plein...
Le réservoir à aussi subi un nettoyage et le problème reste identique... Pour la faire démarrer, toujours dans une pente, mettre la 2e et laisser couler jusqu'à ce que le moteur se lance.
Il s'agit d'une Diesel au cas ou, ça m'étonnerai que ça gèle en dessous de 10° . Je peux me tromper (ce matin elle m'a fait le même pour par exemple avec 8° a l'extérieur et environ 4 la nuit)
Bien sur que ca gèle mais vu votre réponse ca n'explique pas.Le boitier de prechauffage est a exclure si le voyant s'allume et s'éteint correctement
hatem006
bonjour.il faut verifier le boitier de prechauffage car si elle es HS, le changement des bougies ne sert donc a rien
Eyeris
Bonjour, je regarde le boiter et je vous tiens informé
Eyeris
Bonjour, j'ai regardé le circuit et tout fonctionne parfaitement à ce niveau
Eyeris
Petite mise a jour de l'état de la voiture :
Elle démarre au start pilot.
Eyeris
Merci pour la réponse mais,
Si le démarreur était fatigué, pourquoi en été cela fonctionne ? Et la voiture fonctionne quand on la pousse au démarrage...
Pour la sonde de température je ne comprend pas trop
-1
par "grand froid", un demarreur fatigué aura plus de mal qu'en pleine été......
Eyeris
Merci de la réponse, je vais voir ça
