Problème démarrage temps froid sur citroen picasso xsara 2004
mathieu
Merci pour la proposition de votre aide. J'ai un picasso xsara qui démarre difficilement dès que les températures frôlent les 3 degrés (2 ou 3 préchauffages nécessaires) à 0 et en dessous le problème s'aggrave. Bougies de préchauffage changées, pompe de gavage changée suite à panne, batterie moins de 5 ans. Moteur HDI
A noter : ma voiture démarre difficilement au 1er démarrage le matin par temps froid et le reste de la journée c'est nickel.
Ce problème est récurrent sur ce modèle vu les différents forums mais aucune solution n'est indiquée. Avez-vous une idée ? J'ai lu que ça pouvait être le capteur pression gazoil sur la pompe injection HP mais rien de sûr ?
merci Bien coridialement
- Pneu citroen picasso
- Fusible anti demarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible airbag xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème affichage compteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme d indicateur vitesse sur xsara picasso de 2002 - Forum Mécanique, entretien et pannes
