Disfonctionnement Klaxon sur Picasso hdi 110 collection de 2005
picasso46
Bonjour à tous,ce n'est pas un Gag,j'ai un gros problème de contact intempestif de mon avertisseur sonore, (en circulation). Cela devient dingue,jamais vu chez Citroën !! Dans l'immédiat,j'ai fait retirer le fusible correspondant dans le boitier sous capot.J'espère que
vous pourrez m'aider à en trouver la cause ? d'avance merci....
- Fusible klaxon xsara picasso
- Klaxon xsara picasso ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Emplacement klaxon c4 picasso - Meilleures réponses
- Klaxon xsara picasso ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème affichage compteur xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible klaxon partner 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
souflette n'a rien fait !! je dois passer chez un agent Citroên,qui m'a dit que la "valise" n'indiquerait rien sur ce problème !! toutes mes autres fonctions sont OK,voyants etc...peut-il y avoir réparation
après contrôle visuel, sans changement du contacteur tournant très onéreux je crois? de plus ma
crainte est de voir apparaître ensuite en chaine, d'autres disfonctionnements: ESP , Airbag.
L'éventuelle oxydation ou pale de retour bloquée,ça se répare,ou il faut changer ? encore merci pour ta contribution,à+
Mon problème a été résolu,chez un agent Citroën,simple problème de masse sous l'airbag;en cause un fil dénudé. Facturation de MO seulement:1h15 =68,40 euros (dépose/repose pare choc Av,contrôle faisceau,isolation et essai simple). Tout est OK,votre contribution a été judicieuse et très utile pour moi. Merci pour cette entraide,bonne journée,amicalement,J.Pierre
