Probleme electrique sur xsara
regis1979
j ai une xsara 1.9td de 99 ,mon soucis et que ma centralisation ne fonctionne que quand j ai le contact , pareil pour l eclairage plafonnier ,et la montre .. j ai egalement les aiguille du compteur qui saffole a chaque mise de contact , et si je met les warning tout les voyant compteur clignote... d avance merci
- Fil de masse xsara picasso
- Défaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Masse peugeot 308 couleur fil feux arriere 308 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Recharger batterie xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Volant moteur bi masse - Guide
.j ai également vérifié les fils de mon naiman j ai donc 6 fils qui en partent
1er broche a 2 fils : les 2 sont en + permanent
2eme broche a 2 fils me semble suspect car sans contact les fils sont en masse faible je dirai, avec contact les 2 même fils passe en +
3eme broche: 1 fils en masse permanente l autre fils et éteint sans contact et en + avec contact .
voila j espère que j ai été assez claire dans mes explications .. d avance merci
