Problème de feu de route qui grille régulièrement
fbprod
fbprod Messages postés 3 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un problème de feu de route qui grille régulièrement sur mon Berlingo de 2002.
Quelqu'un peut-il "m'éclairer" ?
François
François
- Ampoule voiture qui grille souvent
- Ampoule h7 pour quelle voiture - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Ampoule h4 - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Meilleur support téléphone voiture grille aération - Accueil - Accessoires auto
Un alternateur ne fournit pas un débit mais une tension, qui est en principe régulée (14,5 V en charge). Si cette tension est trop élevée, cela va diminuer la durée de vie des ampoules (et aussi des autres organes). Donc, vérifier ce point.
Quel modèle de Berlingo est-ce ? Multipléxé ou pas ?
Comme ça, à première vue je dirai problème de régulation.
C'est un défaut facile à mettre en évidence avec un simple contrôleur branché en sortie d'alternateur.
Bien entendu, il faut connaitre les valeurs de référence : Consultez la revue technique pour savoir quel voltage doit délivrer l'alternateur et à quel régime.
Je vous conseille l'excellent site http://www.planete-citroen.com/forum/
Vous y trouverez quantité d'informations.
bonsoir
si c'est toujours la même ampoule ;le problème vient de l'ampoule ;j'ai eu le problème encore ce weekend troisième ampoule en 4 mois j'avais une marque a la c!! on verra..je revient a Philips.
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Aucun rapport avec la marque de votre ampoule : A partir du moment ou elle grille systématiquement, il faut vérifier le régulateur.
Croire encore aux "marques" est illusoire, celles-ci faisant sous-traiter leurs produits dans les pays d'Asie du sud (accessoires automobiles, électroménager, informatique, vêtements, etc, etc). Vous payez plus cher pour un produit qui vient de la même usine qu'un no name. En automobile, il n'y a guère que les pneumatiques qui soient encore fabriqués par l'enseigne elle-même !
suis pas d'accord dsl
tout est branché en parallèle ;c'est toujours la même ampoule qui grille ;si c'est un soucis de régulateur elles grilleraient aléatoirement ;cela s'arrête quand je met une ampoule "de qualité " et non premier prix ;ampoules maison (220v )méme constat...... bizarrement ;vérifié sur plusieurs véhicules et sur plusieurs années
pour avoir travaillé a la production d'une marque alimentaire connue ;les produits sous traités n'avaient pas la même composition que les produits de la marque
Le problème pourrait, je dis bien venir d'éléments du circuits électroniques gérant la tension. Ceux-ci, ne filtrent mal la tension. Il suffit aussi, d'un ou plusieurs éléments de qualité médiocre(composants chinois) ou d'un montage avec des éléments trop juste en résistance(condensateurs etc.).
Pas mal de défectuosités sont connues, comme les lèves vitre, éclairage tableau de bord, clignoteurs etc. Si cela persiste, même si vous allez au garage, faites fonctionner la garantie que tous garages doit assumer après chaque intervention à la remise de votre véhicule.
