Problème de clignos et de veilleuses sur xsara
HONDA2013 Messages postés 2 Statut Membre -
diode80 Messages postés 89 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, après avoir branche une remorque en court jus sur ma xsara, je n' ai plus de clignotants , plus de veilleuses et plus de plafonnier à l' ouverture des portes . J 'ai change ma BSI et le problème est toujours le même , tous les fusibles sont bon et après passage à la valise il s'avère que les information ne sortent pas de la BSI.
Merci pour votre aide
Les xsara phase 1 ont eu enormement de problemes de bsi et calculateur.
Dans ton cas il faut reprogrammer le bsi avec la voiture ( et les clefs)
Mais surtout il y a le multiplexage qui doit merder.
Regarde ici pour les prises de diag.
http://valise.diagnostic.free.fr/Peugeot_diagnostique_obd_explications.php
Fais deja un reset batterie.
Tu demontes la batterie 2heures. Tu la mets a charger pendant ce temps.
Et tu rebranches
Puis clefs de contact pendant 3 minutes en position contact.
Le temps d'initialisation et de boot des boitiers....
