Problème d'allumage
philgolf12 Messages postés 20 Statut Membre -
Bonjour j'ai une 306 1.6injection
je n'ai plus d'allumage au niveau bougie même en changeant la bobine et le relais double
j'ai regardé à mes fusibles intérieur et j'ai du courant
pourriez-vous me renseigner svp
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   137
Bjr, la pompe a essence tourne t'elle?
Oui je l'ai testé en direct sur la batterie
et le voyant MIL s'allume?(voyant défaut moteur)
Non ce témoin la né s'allume pas
depuis que le pb est la?Si c'est le cas, c'est souvent signe d'un ECU defaillant
philgolf12 Messages postés 20 Statut Membre > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Oui depuis le début de la panne. C'est quoi un ecu car j'y connais pas grand chose en mécanique
Le calculateur, mais devant le cout de la pièce, il est preferable qu'un professionnel sur place puisse vous le confirmer et isoler un quelquoncque autre souci electrique
Ok et si c'est ça peut on en mettre un d'occase
Ok et si je trouve un je ne dois rien faire d'autre que le changer ou il y a des paramètres à effectuer?
Normalement pas sur un véhicule de cet age
