Plus de clignos ni de veilleusees sur xsara
xsara48 Messages postés 18 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour , suite au branchement d'une remorque en court circuit , je n'ai plus de glignotants , ni de veilleuses , ni d'eclairage à l'ouverture des portes. Tous les fusibles sont bons, le BSI est bon et les ampoules aussi. Je ne sais plus quoi controler. La voiture est une xsara 2litres HDI de 2004.
Merci pour votre aide
9 réponses
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   132
Bjr, vous avez forcement raté des fusibles...
Bonjour, les fusibles ont tous ete changes .
Surement que non!
sauf ceux du compartiment moteur mais ils ont ete verifies
Et vous les avez vérifiés comment?Visuellement ou à la lampe témoin?
a la lampe temoin
Avez vous vérifié la prise attelage?En débranchant le faisceau le probleme persiste t'il?
la prise de l'attelage est debranchee
Donc je maintiens les fusibles!
poutant ils ont ete changes et verifies à la lampe temoin 2 fois. Est ce que ça peut etre un fil du faisseau?
Quand vous avez branché le faisceau de l'attelage (au niveau des feux arrieres), vous avez coupé ou c'était une prise "rapide"?Voir en déconnectant au niveau du feu arrière si le problème persiste
attelage monte d'origine donc prise rapide , je vais essayer en debranchant les feux tout à l'heure et je vous tiens au courant .
feux arrieres deconectes et toujours le meme probleme.
j'en reviens à mes fusibles!
peut etre une masse qui arrive au BSI qui est mauvaise , qu'en pensez vous?
Ce qui est sur c'est que c'est un pb électrique...........
Profil bloqué
Pour vérifier qu'une masse est mauvaise,il vous faut un multimètre.La valeur de la résistance doit être très faible.
