Probleme demarrage de 306
nirvana4401 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonsoir, voici mon problème, si quelqu'un pourrait m'aider cela serai sympa.
Je suis propriétaire d'une 306 1,9 diesel depuis 7 ans elle a 225000 km. Le problème depuis 1 mois c'est au niveau du 1er démarrage de la journée.
Elle broute pendant plusieurs minutes avant de démarrer, suite au démarrage elle fume blanc. Je la préchauffe au moins 5 fois, j'ai changer les bougies de préchauffage mais une bougie a été casser dans la culasse, elle a été désactiver. Aprés le 1er demarage , éteinte elle redémarre au quart de tour, passer 6, 7 heures elle recommence a avoir du mal. L'alternateur est bon.
Merci d'avance...
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Le moteur démarré donc sur trois bougies seulement et vous vous étonnez ? Si une bougie a été cassée il faut la remplacer, ça ne souffre même pas de discutions.
Amicalement.
Surtout sur cette génération de diesel simple!
Bjr, qu'appelez vous par bougie "desactivée"??
le fil a ete couper pour la desactiver
le problème était la avant le changement de bougies. Lors du changement une cest casser. donc le sujet est d'actualié.amicalement
Evidemment qu'il était la avant!Vs avez changé vos bougies pour remedier a ce problème, mais pdt l'opération une est restée "inactive", il est donc logique que le probleme perdure!Faites la extraire et remplacer là, ca coule effectivement de source!
