Pblm cable electrique alternateur et demarreur
taty63
Taty63 -
Taty63 -
hier fini en taxi !
ma voiture ne demarrais plus , plus de contact, rien on achete une batterie neuve elle repart, apres 2km tout s'eteint les aiguilles s'affolent, ( une demi seconde) puis se rallume. je m'arrete, plus rien impossible de redemarrer, plus de contact, j'appele donc l'assistance puis dodo au garage. le garagiste dit que le faisceau electrique est a changer (celui qui passe par l'alternateur et le demarreur et qui fini sur une boite de fusible. (je suis une femme d'ou mes explications peu claire!) la douloureuse est de 257 euros main d'oeuvre comprise! 138 euros le faisceau ca me parrait enorme qu'en pensez vous?
hier fini en taxi !
Si vous précisiez le type de voiture ce serait un peu plus facile mais il semble que le faisceau de liaison d'alternateur ait été endommagé (peut-être par un frottement anormal). Si tel est le cas, il y a effectivement du travail et en même temps il faut rechercher la cause de ce défaut, TRES IMPORTANT. Il faudra aussi s'assurer du bon fonctionnement de l'alternateur qui n'a pas du apprécier le traitement.
Amicalement.
Amicalement.
