Schéma électrique CITROEN XM 20SX16
DLAM87
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je recherche le schéma électrique de cette voiture (CITROEN XM 20 SX 16).
Je sais , elle est vieille mais c'est la voiture de mon père, personne âgée.
Il semble que le relais de commande de l'ensemble éclairage habitacle soit HS.
La réponse de CITROEN, c'est "mon pauvre monsieur , ça n'existe plus"; bref un relais est HS et la solution à peine voilée de ce fournisseur serait de changer de voiture....
C'est un relais électronique (avec CI intégré, transistor) , en le démontant , aucun point chaud apparent ; peut-être n'est-ce pas le bloc relais mais le cablage en aval et là pas de schéma électrique pour comprendre
Donc:
- où trouver le plan de cablage élec de ce type de véhicule?
- où se procurer ce type de relais (Bitron 12V 963061778 0 TLCS/PSA 2 >PPE-GF10K) ?
D'avance merci
Cdt
Donc:
D'avance merci
Cdt
- 20 xm
- Flash 20 km au dessus jeune conducteur - Accueil - Infractions
- Xm 2.5 td fiabilité -
- 20 chevaux fiscaux - Accueil - Carte grise
- Je n'ai pas conduit depuis 20 ans -
- Xomax xm-2dtsbn6216 - Forum autoradio et système embarqué
Cherchez sur"planète Citroën", vous trouverez votre bonheur. Vous savez, les mécaniciens actuels n'ont pas été formés au service client mais plutôt à la rentabilité à outrance. En conséquence, lorsque le problème demande de la réflexion, ça devient une perte de temps, donc d'argent, alors.... C'est comme cela qu'on perd finalement aussi le client !
Amicalement.
Amicalement.
