Voyant lumineux "Batterie" + Stop qui s'affichent
Tsotsoa79
patoche16 -
patoche16 -
Le voyant lumineux "batterie" + voyant "STOP" s'affichent par intermittence .
si quelqu'un peut m'aider svp.
PS. Ma voiture est une peugeot 306 année 1998 équipé d'un moteur TU carburateur (même moteur qu' un 205)
Merci d'avance.
Tsotsoa.
Merci d'avance.
Tsotsoa.
- Voyant stop et batterie allumé
- Voyant stop et frein à main qui s'allume - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant abs et antipatinage allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant Stop et Frein à main + Bip - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant stop twingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat 500 voyant moteur et start and stop - Forum Mécanique, entretien et pannes
D'accord avec la bricole47, il suffit de débrancher la connexion (broche deux fils) du régulateur, enlever les deux vis de maintien, déposer le régulateur, vérifier l'état des charbons et en même temps l'état des pistes du rotor, mais avant débrancher la batterie pour éviter un court-circuit.
