C3 probleme electrique
polexina
polexina Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour je possede une c3 exlusive 08/2010 elle a 60.000km alya le voyant batterie qui se allume et le bip ordinateur me dit problème Electrique j'ai regarder si la courrois était la oui j'ai recharger la batterie mais ou bout de 2 minutes rebelote, voyant et problème électrique, ce koi?? alternateur?? je vous remerci de me faire savoir bien a vous
- Probleme electrique citroen c3
- P1337 citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème moteur citroën c3 essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c3 bluetooth marche pas - Forum autoradio et système embarqué
Bjr, prendre la tension de batterie au multimetre(une batterie "rechargée" ne signifie pas bonne pour autant), puis la tension de l'alternateur
Tension batterie moteur arrêté aux alentours de 12 volts, moteur en route (avec les feux de route) environ 14 volts
Bonjour et merci, je vais me occuper de ça, et vous tien au courant, je vais être obliger de me présenter a un garage, j'ai pas l'outillage pour cella encore merci
