Ma clio de démarre pas
raleur02
raleur02 Messages postés 14 Statut Membre -
je vous fait appel car j'ai un souci avec une clio que je vient d'acheter en effet après avoir changer le moteur et refait l'embrayage celui ci n'a pas voulut démarrer j'a donc changer le capteur pmh la bobine le capteur de pression et les bougies et la toujours rien j'ai donc aussi changer le faisceau moteur et la aussi rien ne se passe pas d'étincelle par contre j'ai trouvé un gros relais sous la boite a fusible intérieur et un boitier noir sous la console du levier de vitesse quelqu'un pourrait t'il 'me dire si il y a un antidémarrage sur ce modèle de clio et si oui comment je pourrait l'enlever pour info je l'ai emmener chez renault et la seul solution qui ma dit s'était de changer le volant moteur je l'ai fait malgrès que je n'y croyait pas
merci a vous tous
merci a vous tous
- Clio 3 1.5 dci démarre et cale
- Problème démarrage clio 3 1.5 dci à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer joint de culasse clio 3 1.5 dci - Forum Berlines
- Antipollution à contrôler clio 4 1.5 dci ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
