Citroen berlingot
solex71
solex71 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjours j'ai un probleme sur mon Berlingot de 98 desiel : quand je tourne la clef de contact tout les voyants s'allument sauf le voyant de préchauffe. j'ai testé les bougies de chauffe : elles sont bonnes, j'ai changé le boitier de chauffe , ça à marché quelque temps et rebelotte le voyant ne s'allume pas et le moteur ne démarre pas sans préchauffe.En shintant entre une bougie de chauffe et directement à la batterie le moteur démarre.Si une bonne âme pouvait m'aider.Cordialement.Solex71
- U0167 citroen
- P1351 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma PICASSO ne demarre plus et affiche un code OBD P1352 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut P1352 sur C5 : relais de préchauffage non commandé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur Xsara 1.6hdi 2006 codes P1351 et P0087 - Forum Mécanique, entretien et pannes
