Remplacement batterie Citroen jumper HDI 2003
LRC9760 Messages postés 8 Statut Membre -
willamp1987 Messages postés 4 Statut Membre -
Jumper 2.2 HDI de 2003
J'ai démonté la batterie pour la recharger au chaud (il fait -5 °C).
Après remontage : aucun voyant ne s'allume au tableau de bord.
La fermeture-ouverture des portes avec la télécommande de la clé marche bien.
J'ai ressorti puis remonté la batterie, rien ne marche, aucun voyant ne s'allume.
13.1 volts entre les câbles + et - de sortie batterie, après remontage.
J'ai appuyé sur un poussoir sous cache caoutchouc au dessus de la batterie : sans effet.
Y a-t-il un "reset" quelque part ?
Merci de votre aide.
Jean-Paul
Bjr, reprendre la tension demain, celle ci est surement hs
Bonjour snocky
Ce matin 12.6 v à la batterie
J'ai testé tous les relais de la boite à fusibles et tous les fusibles : tous bons.
Y a-t-i quelque part un relais de puissance qui serait mort ou qui devrait être "ressété".
Merci, bonne journée.
Je pense que vous avez "raté" des fusibles
Merci snocky
Je viens d'aller re-tester la batterie : elle est toujours bonne depuis ce matin.
Sur la borne + il y a 2 fusibles 150 A et 80 A, ils sont bons tous les 2.
Quand je tourne la clef de contact il n'y a pas la moindre lueur sur le tableau de bord.
Il fait encore - 6°C, je laisse la batterie dans le jumper dehors et je re-testerai la tension demain.
Bonne soirée, merci encore.
Verifiez les autres fusibles également à la lampe témoin
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
prenez un câble de démarrage ;reliez le moins de la batterie a une partie métallique du moteur et testez si il y a un mieux
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Merci à snocky et labricole47 pour vos recherches et votre aide.
Problème réglé par Citroen : "cosse trouvée mal enfoncée et brulée sous le tableau de bord".
Cosse neuve, tout va bien.
Problème réglé, merci beaucoup.
merci du retour d'info ;passez en résolu ;merci
bonjour, j'ai le même problème sur mon camion, pourriez vous m'indiquer quelle cosse a été changé? d'avance merci
