- Problème anti démarrage
- Probleme anti demarrage - Guide
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
contrôlez la pile.
Si votre clé et une télécommande infra rouge, vérifier :
- que la diode émettrice fonctionne en la mettant devant l'objectif de votre téléphone (en mode appareil photo). Elle doit émettre de la lumière
lorsque l'ont appuis sur la clé.
-si pas de lumière, ouvrer la clé et contrôler
les deux points de soudure de la diode.
-vérifier aussi les soudures du micro interrupteur.
contrôlez la pile.
par contre une autre question j'ai un pb avec l'anti démarrage j'ai recodifié et ne démarre toujours pas est ce liè avec mon pb de clé merci
Avez vous rentré le bon code de dépannage?
