Besoin pour le travaille
fabropo Messages postés 4 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
xara citroen 2000 ne demare plus je la pousse ne demare pas non plu j attend un coup de cle elle demare
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   170
Bonjour, s'il vous plait, merci, au revoir.
2
pourquoi tu fait sa
labricole47 Messages postés 28096 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 802
sur ce forum les intervenants sont bénévoles
dans la vie ;une formule de politesse est bienvenue ;ici aussi
charte
Politesse
Il est donc indispensable d'utiliser les forums avec le plus grand respect vis-à-vis des utilisateurs. Chaque nouveau message devra donc être le plus courtois possible.
La politesse se traduit tous les jours par l'utilisation de certains termes comme :
bonjour,
au revoir,
bienvenue,
s'il vous plaît,
merci,
et par des attitudes spécifiques.
Cette règle de conduite est valable dans la vie de chaque jour, et par conséquent aussi sur CCM Benchmark.
Exemples
- Formulation à éviter :
URGENT !!! Ma machine à coudre est cassée. Aidez-moi !
- Formulation recommandée :
Depuis aujourd'hui, ma machine à coudre Azertyuiop modèle 012345 ne fonctionne plus. Le fil de la bobine n'est plus entraîné.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce souci, et éventuellement me communiquer la notice que je ne possède plus.
Avec mes remerciements.
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   170 > labricole47 Messages postés 28096 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour La bricole 47,
Merci et bravo pour cette"remise d'équerre " dont devrait s'inspirer pas mal de gens.
Amicalement.
Lorsque VOUS aurez lu le commentaire de La bricole 47, vous mesurerez la tension de la batterie. Elle doit être supérieure à 12 volts au repos, contact coupé. Si ce n'est pas le cas elle est à remplacer. Mesurez aussi la tension lorsque le moteur tourne vers 1500 tours, elle doit être supérieure à 14 volts sinon l'alternateur est en panne.
Amicalement.
fabropo
bonjour excusez moi pour la politesse desoler presser de savoir la panne ce n est pas la batterie ni l alternateur merci
il manque beaucoup de précisions dans votre question
essence ou diesel ?
le démarreur tourne normalement ?
tension batterie ?
donnez un maximum de détails svp
fabropô > labricole47 Messages postés 28096 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
bonjour diesel demarreur tourne normalement tension baterie je ne sait pas
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   170 > fabropô
Il faudrait savoir si c'est un moteur HDI ou avec pompe classique. S'il y a des fils sur de dessus des injecteurs c'est une HDI, alors il faut vérifier le fonctionnement de la pompe de gavage. Si c'est un classique, voyez l'étanchéité du circuit basse pression (du réservoir jusqu'au filtre.
Amicalement.
