Némo 1,4hdi....sur autoroute 115km/h maxi
Willylourson31
Bonjour à tous ,
je suis un nouveau membre et ma première Citroën.
J'ai acheté ce véhicule depuis 8 mois super bien.
Mais depuis peu j'ai le voyant (logo) moteur allumé...et sur autoroute 115km/h maxi..!?
je pense éventuellement à la vanne EGR]...! ou se trouve t-elle au niveau du moteur?
Merci d'avance pour toutes les infos.
willylourson31
willylourson31
- Capteur map hs symptome
- Symptome injecteur hs - Guide
- Pressostat clim hs symptôme - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Symptome alternateur hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Symptome cremaillere hs - Forum Citadines
- Galet tendeur hs symptôme - Forum Mécanique, entretien et pannes
J'ai acheté un diag.
Rapport du diag.Lecture DTC
PO238
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A.
Circuit du turbocompresseur, valeur d'entrée trop élevée.
j'ai roulé 250 kms sur l'autoroute aujourd'hui...115km/h maxi.....et puis un moment j'ai pu rouler à 140 (compteur) sur 10 km...puis de nouveau 115 km/h....effet.... limitateur de vitesse....!
PO238
Depuis, le turbo et débitmètre d'air changés. Vanne EGR et tuyauterie nettoyés.
Capteur de pression d'air et de suralimentation (MAP)...?!
J'ai toujours le voyant moteur qui revient en permanence...! Après le passage au diag...!
Capteur de pression d'air et de suralimentation (MAP)...peut il occasionner ce genre de problème...?
PO238
