Ma 306 1.9 td 2000 fume blanc et ne demarre pas
toufik92 Messages postés 5 Statut Membre -
 snocky -
N'ayant pas servi de ma voiture pendant une semaine ,ma batterie est neuve .
Quand je met le contact le prechauffage se fait trés bien ,même quand j'appui à fond sur la pédale d'accélération ,elle veut se lancer mais une fumée blanche sort du pot d'échappement .
J'insiste pas de trop pour garder ma batterie en bonne état .
Merci de pouvoir m'aiguiller bien volontier.
Bonne réception et bonne journée.
Bjr, prechauffez plusieurs fois de suite et insistez.Si le defaut se reproduit il faudra controler les bougies de prechauffage
snocky
bonjour,
Effectivement , j'ai controlé les bougies de préchauffage sur les 4 il y en a une qui est morte même avec trois croyez vous que la voiture ne puisse pas démarer je vous tiens au courant si ce plobléme perciste ou si c'est autre chose en tout cas je vous remercie pour cette info .
Merci beaucoup bonne journée et à plus tard.
Oui, surtout sur ces moteurs
-1
snocky
Effectivement a cause du 1 bougie la voiture ne voulait pas démarrer quel soulagement de mettre un coup de clé, et d'entendre le moteur tourner .
En tout cas merci de votre aide c'est vraiment magique de pouvoir s'entre aider.
Bonne journée à vous et votre nom je m'en rappellerai .
A plus.
