Problemes d'ordre électrique.
Bonjour, je suis propriétaire d'une xsara hdi 90 de 2002, j'ai un soucis au niveau électrique... Quand j'enlève la clé de contact, un petit bruit au niveau du compteur et les aiguilles du compte tours et compteur descendent légèrement.
Dès lors, l'odb fait un reset, et je suis obligé de remettre l'heure et la date à jour.
Mon autre soucis est que la centralisation ne fonctionne pas avec ma clé, je suis obligé de mettre la clé dans la serrure(la voiture se ferme mais les clignotants ne s'allument pas...). Mon dernier soucis sont les vitres arrières qui ne descendent pas.... Voila mes problèmes... J'attends de vos nouvelles impatiemment. Cordialement, Hervé
Devant ce nombre de défaut, il est préférable que vous passiez au diagnostic électronique, vous gagnerez du temps et de l'argent en étant fixé exactement sur ce qui se passe.
Amicalement. -
merci pour le conseil.
bonjour à tous, j'ai résolu le problème de la mémoire de l'afficheur...Il manquait un fusible. J'ai démonté la garniture de la portière arrière puis j'ai pris la mesure de l'électricité aux deux bornes du moteur. Apparemment le jus n'arrive pas... Y a-t-il un fusible spécifique pour les vitres arrières ou c'est le même que pour les avants? Merci de vos réponses. Hervé
