C4 coupé vts 110 ch essence an 2006
sniper
sniper1947 -
sniper1947 -
- C4 vts 2006
- Réinitialiser ordinateur de bord c4 picasso - Forum Berlines
- Problème ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser centralisation c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boite a gant c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage heure c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il faut mesurer les compressions avec le moteur froid (au moins 6 heures sans tourner). La "valise" ne sait pas faire !
Amicalement.
Amicalement.
la voiture a 107000km ne consomme pas d'huile ,ne fume pas..?
Merci pour la réponse.Cordialement
La mesure des compressions à froid permet de savoir si une soupape n'est pas "en prise" sur son poussoir et de ce fait dégrade la pression de fin de compression de son cylindre. ce qui engendre une très mauvaise combustion et un moteur qui tourne sur 3 pattes le temps que la température monte et que la soupape retrouve le jeu suffisant pour se fermer complètement.
Amicalement.
Amicalement.
bonjours georges ....j'ai oublier de vous dire que la voiture le jours ou j'ai fait changer la courroie de distribution c'est la quelle c'est mise a ramer et plut prendre des tours.....cela peut il venir d'un mauvais calage.?
CORDIALEMENT.
CORDIALEMENT.
Précision essentielle... retournez vite voir le "comique" qui a fait ce "travail" et il résoudra le problème (s'il en est capable, dans la mesure où il ne sait pas remplacer correctement une courroie de distribution !). Je ne suis pas acide mais toujours un peu agacé de voir que certains "s'intitulent" mécaniciens et ne dominent pas le B A BA du métier.
Amicalement.
Amicalement.
