Clio qui ne démarre plus
bjrs j ai une clio de 1999 nouvelle batterie nouvel alternateur elle a démarré un petit temp sans problème mais depuis quelque jours plus moyen de la démarrer .on l a mise en route avec des cables j ai roulé hier avec sans problème mais ce matin plus rien ma batterie est complètement a plat .pouvez vous me renseigner sur les causes éventuelles de la panne merci
bonjour,
contrôlez la charge de l'alternateur en prenant la tension batterie moteur tournant, il doit y avoir environ 14 volts.
Si il charge bien le problème doit venir d'un consommateur de courant.
Vérifier si un éclairage ne reste pas allumé en permanence ( plafonnier, coffre, boite à gants). Essayer de faire un test avec l'autoradio débranché.
