bonjour,
ça peut être dû à un injecteur. Faire un control valise chez Renault.
Mais le problème peut provenir du volant moteur( problème assez récurant ) qui donne l'impression que le moteur tourne mal à cause des vibrations.
Pour vérifier moteur tournant, ouvrer la porte conducteur et mettre la main sur le haut de la porte pour ressentir la vibration.
Vérifiez aussi moteur tournant en appuyant sur l'embrayage si il y a une variation des vibrations.
Merci Christiano. j'ai contrôlé la vibration avec la porte chauffeur ouverte et il y a bien une forte vibration. concernant la pédale d'embrayage je n'ai pas remarqué de différence. ayant la valise de contrôle multi marque je n'ai rien diagnostiqué de spécial vis à vis des injecteurs. j'ai également débranché la fiche d'injecteur l'une après l'autre et à chaque fois il y avait une baisse de régime donc je pense qu'ils sont ok.
