Problème pour démarré ma camionnette
Bonjour à tous,
Comme Dis le titre, j'ai un problème pour démarré ma camionnette avec la clef de contacté. Quand j'essaye avec la clef de contacté, tous à l'aire de se passé normalement, m'est e démarre pas, m'est quand on la pousse elle démarre direct. Quelqu'un pourrais me dire s'il y a une solution?
En vous remerciant déjà pour toute vos réponse.
Mesurez la tension de la batterie qui doit être supérieure à 12 volts au repos, contact coupé (sinon elle est HS) et supérieure à 14 volts moteur tournant vers 1500 tours (sinon l'alternateur est en cause).
Amicalement.-
@popluc5300bonsoir, je ne suis pas bien doué en mécanique, mais j'ai eu un problème analogue sur une 106. j'ai trouvé la cause par hasard, j'utilisais le double de la clé. dès que j'ai réutilisé l'autre clé je n'ai plus eu de problème. je pense que les clés sont codées ou programmées. (je ne sais pas si l'appellation est exacte...) mais ça pourrait être une piste de recherche, essayer le double. je dis cela uniquement si la batterie n'est pas en cause.
bonsoir. -
