Alternateur
Tigre du Condroz
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'aimerai fabriquer un moulin à eau qui produirait de l'électricité à l'aide d'un alternateur de voiture et pour cela j'ai plusieurs question:
- un alternateur produit-il un courant alternatif ou continu?
- s'il produit un courant alternatif, de quel autre appareil ai-je besoin pour le transformé en continu?
- quelle fréquence de rotation dois-je atteindre pour produire un courant continu de 2 kWh?
Merci d'avance pour vos réponses
Comme son nom ne l'indique pas, un alternateur de voiture produit du courant continu. Celui-ci est redressé par un jeu de diodes en sortie du stator triphasé. La fréquence de rotation moyenne est de 5000 tours mn pour produire environ 700 watts. Il absorbera à ce moment environ 1200 watts de puissance mécanique. Je vous laisse faire le calcul avec P (puissance) = C (couple) x oméga (fréquence de rotation en radians par seconde) . Pour obtenir vos 2000 watts il faudra trouver l'appareil qui va bien (sur un vieux bus) et lui fournir une puissance mécanique de près de 4000 watts à 5000 tours alternateur. Bon courage.
Amicalement.
Amicalement.
