Problème Citroën C3 Exclusive 1.4 HDI 90 cv
miss-fifi Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un problème avec ma c3. Elle roulait très bien, aucun soucis puis un matin, impossible de démarrer ! La valise nous parle de " boitier " et affiche des défauts dans le calculateur mais n'est pas précise donc on ne trouve pas de quoi vient la panne...
Elle fait comme-ci elle allait démarrer sauf que rien ne se passe et le voyant batterie clignote malgré avoir essayé avec une autre batterie.
Je précise qu'on a testé de la démarrer au Start pilote et elle démarre et cale à l'arrêt du Start pilote..
Si quelqu'un peut m'éclaicir...
Merci d'avance.
Bjr, voir la partie prechauffage(bougies,relais,..)
Merci mais une chose est bizarre c'est que la pompe de gavage qui se situe sous la banquette arrière devrait faire 12 volt hors elle n'affiche que 2 volt, de plus elle devrait faire un bruit à la mise du contact et là rien du tout. Je me demande si ça ne serait pas cette pompe qui aurait laché...
Oui c'est possible aussi
