Saxo 1.4 ne tient pas le ralenti après demarrage
Bonjour, ma saxo muni d un code anti-démarrage a brusquement caler et impossible de redémarrer. j ai changé le relais, elle redémarre avec le pied sur l accélérateur et cale quand je lâche l accélérateur. Du coup j ai changer le boitier papillon mais aucun résultat! Auriez vous une solution pour mon problème?
  1. Bjr, voir le moteur pas a pas
    1. merci pour la réponse. Mais en changeant le boitier papillon j ai changer le moteur pas a pas. Donc si vous avez une autre idée, elle est la bien venu.
