Panne citroen c5 2003 2.0 hdi boîte auto
Nourdine -
J'ai un citroën c5 de 2003 2.0 hdi , sa fait une semaine qu'elle ne veut plus démarrer quand je mes le contactetout les voyant s'allume mais au démarrage il n'y a aucun bruit l'ordinateur de bord n'affiche rien hors mis mode économie.
Quand le dépanneur me la ramener il a brancher une autre batterie pour voir si sa pouvait être la batterie mais malgré sa elle ne voulait pas démarrer, il a aussi tapé sur le demarreur mais rien il m'a dit que sa pouvait être un problème electronique. Je n'est pas les moyens de la mettre en concession , merci d'avance pour votre aide.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   115
Bjr, mettre des pinces sur une batterie hs ne fonctionne pas tjs.Donc, tension de batterie au multimetre?
Nourdine
Merci pour votre réponse , apparemment le dépanneur aurait changer la batterie ( c'est mon frère qui et tomber en panne avec ) mais malgré sa elle ne démarrer pas. Je n'est aucun moyen chez moi pour vérifier la tension de la batterie , je vait voir pour trouver un multimètre dans l'après midi je vous tien au courent
nourdine
Mon frère m'a dit que le dépanneur à vérifier la tension que la batterie et à changé mais que ce n'est pas sa le problème vus qu'il en a mis une neuve pour tester mais qu'elle ne démarrer pas
ca fait quoi EXACTEMENT?
