Peugeot 307
gabriel
Bonjour, J'ai une peugeot 307 hdi 2l 110cv et elle ne veut plus demarrer aucun voyen du contact est allume le systeme electrique de l'interieur ne fonctionne pas(phare lumiere radio....)tout le systeme electrique que faire???
- Schéma circuit refroidissement 307 hdi
- Schéma circuit gasoil 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Liquide de refroidissement - Guide
- Schéma circuit refroidissement golf 4 tdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema fusible 307 hdi 90 2001 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema courroie accessoire - Guide
Mesurez la tension de la batterie : supérieure à 12 volts au repos contact coupé. Si ce n'est pas le cas elle est HS. Si la tension est correcte, il faut vérifier le contacteur à inertie (bouton rouge dans le moteur) et ensuite les fusibles du compartiment moteur (maxi fusibles) .
Amicalement.
Amicalement.
