Problème démarrage Scenic
Saber -
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, merci d'avance de m'apporter votre aide. Ça fait déjà un petit moment que je galère avec mon scenic 1,9l dti de 1999. Alors c'est soit il démarre mais au bout de la 3ème ou 4ème voire 5eme tentative ou soit il démarre pas du tout. Juste un clic. Et là, obligé de pousser et démarrer en 2ème. Mon mécano à changé le capteur PMH mais il n'y a pas d'amelioration. On suspecte le démarreur mais pourquoi des fois il demarre et des fois il ne démarre pas? Merci.
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   42
Bjr, dans votre cas, changer un pmh est ridicule.Donc si batterie et cosses ok, demarreur en cause
