SUPPRESSION POT CATALYTIQUE
Bonjour à tous.
Je voudrais savoir si la suppression ou le dysfonctionnement du pot catalytique d'un véhicule peut avoir une incidence sur la consommation en carburant ?
Je posséde une MERCEDES Coupé 200 CE.
Merci d'avance pour toute réponse.
Bien sur, car la sonde à oxygène ne donnera plus d'information normale (en cas de suppression du catalyseur) et le calculateur va se mettre en défaut. Une voiture, quelle que soit sa marque, doit fonctionner avec son équipement complet.
Amicalement.-
Merci de la promptitude de votre réponse GEORGES 106.
Cette sonde à oxygène, est - ce -t- elle qui est appelée sonde lambda ?
Est il possible de savoir ou d'avoir une approximation sur l'augmentation de la consommation du carburant en pourcentage sur 100 km ?
D'autre part, ce pot est il nécessaire pour une voiture qui fait moins de 20 km / jour ?
Merci d'avance pour toute réponse. -
@prnomclaudeBonjour,
C'est effectivement l'autre appellation : sonde lambda du nom que lui a donné la maison Bosch lors de son premier montage sur les voitures destinées à la Californie.
Le surplus de consommation est de l'ordre de 10 ? mais le fonctionnement est également dégradé. En dernier lieu la voiture sera refusée au contrôle technique : polluant trop.
Amicalement.
