Moteur ne démarre plus après changement du filtre à gazoil.
J'ai un berlingo 2001 2L HDI .Lorsque que j'ai voulu changer le filtre à gazoil,le bouchon c'est casser je l'ai changé lorsque que j'ai voulu démarré.Ma voiture ne voulait plus démarré.Le démarreur fonctionne.Mais elle ne démarre pas.
bonsoir, car il y a de l air dans le circuit gazole.
coupez le contact, ensuite il faut dévisser (d un bon tour) la vis de purge.
faire tourner le démarreur 5.6 secondes et couper le contact.
redémarrer (si le moteur tourne, le laisser tourner une dizaine de secondes)
(((s il ne démarre pas de suite coupez le contact, attendre 5.6 secondes et redémarrer, répéter jusqu à démarrage si nécessaire))).
enfin après l avoir laisser tourné une dizaine de secondes, couper le contact, revisser à fond la purge (attention fragile) puis redémarrer, et laisser tourner un peu pour bien gaver le circuit.
voilà, c est tout.
