C3 1L4 HDI
pcaw
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonsoir.
j'ai un souci avec ma c3 1l4 hdi ,elle claque a chaque fois que j accelaire et a chaque rapport en ayant des raters et une une fumée blanche intermitemte , elle corespond au rater.
la valise dit defaut permanent commande injecteur .
est ce que sa veut dire qu'il faut changer les injecteurs .
merci pour votre aide
- Schema circuit gasoil c3 1.4 hdi
- P1164 citroën c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Circuit gasoil 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacer électrovanne turbo c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema courroie accessoire - Guide
- P1113 citroën c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour, pas de suite, est ce que ce pb est arrivé suite au changement du filtre à gazole ?
avez vous remarqué si l aiguille du compte tours oscille au ralenti tombant presque à 400 trs environ ?
avez vous l impression des fois (moteur chaud ou froid d ailleurs) que vous accélérez dans le vide que l accélération véhicule n est pas proportionnelle à l appui pédale ?
etes vous intervenu sur le faisceau d injection (je parle des tuyaux transparents passant sous la boite à air).
pour les injecteurs, vous a t on donné les débits (via le rapport) ?
