Courroie cassée
Je suis tombée en panne presque à l'arrêt, j'ai essayé plusieurs fois de redémarrer sans succès, donc j'ai appelé le dépanneur, et il m'a montré que la courroie été cassée. J'ai une fiat punto 55S, essence.
On me propose de remplacer la courroie de distribution, la pompe à eau, purge du système de refroidissement et carter pour une certaine somme. Est-ce qu'il faut que je m'inquiète et les dégâts peuvent-ils s'aggraver après? comme en plus j'ai essayé plusieurs fois de redémarrer...
J'ai pas envie qu'on me dise qu'il faut changer après les soupapes....
  1. sur cette voiture c est un moteur fire, les soupapes ne touchent pas.
    pour les réparations que compte faire le garage, elles sont d usage lors d incidents de ce genre.
    en aucun cas il faut déculasser.
    donc pour résumer, montage d un kit avec pompe à eau, changement du liquide de refroidissement ( de toute façon quasiment une bonne partie va sortir lors de la dépose de la pompe), le temps d une purge et c est tout.
    sur ces voitures c est d une facilité inouie.
    donc , si le garage sort un devis main d oeuvre de 4 heures y a un soucis...
    quelle somme vous réclame t il en main d oeuvre, en pièces ?
    1. 4h ca va encore........
    2. @snocky.croissants et cafés offerts à ce tarif.
    3. N'est il pas!
    4. Bonjour,
      Excellente initiative que d'avoir pensé à éviter la casse moteur en cas de rupture de la courroie de distribution. La prochaine étape serait de monter une courroie qui ne casse pas.... sacré Fabbrica Italiana Aautomobili Torino, et non comme certains le disent tout bas : ferrai... invendable à Turin. La comédia delle arte !
      Amicalement
