Pollution Xantia
ted -
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je viens de passer ma Xantia 1.8 16v de 2000 au ct et elle est refusée pour pollution valeurs: Co ral:4.27 acc:5.16. Lambda:0.870
Elle a 160000km la ligne d'échappement changée a 120000km ainsi que la sonde! J'ai quand même testé la sonde et j'ai un signal qui oscille entre 0.3 et 0.6 volts grand max et résistance a 4 ohms. Est ce la sonde ou ça peut venir d'autre chose??? En vous remerciant par avance
ted
Re: Bonjour, personne pour me conseiller????
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   121
bonsoir
et les bougies et le filtre à air ??? vous y avez pensé ???
ted > renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Oui filtre à air bougies , filtre à essence vidange et filtre à huile tout est ok!
Mais avec les valeurs relevées de la sonde pensez-vous qu'elle peut être en cause ou est-ce acceptable?? Merci d'avance cordialement.
il faut faire vérifier la sonde et le pot catalytique
