Xsara picasso 1.8 l 16 v 2001 moteur s emballe ralenti installe
je ne sais plus quoi faire
j ai change moteur pas a pas capteur de pression capteur boitier papillon sonde lambda catalyseur et echappement ma picasso s emballe toute seule au feu rouge le moteur reste accelere des que je manoeuvre en reculant pareil le moteur monte dans les tours a
avez vous une reponse a ce probleme qui me depasse
merci par avance
  1. bonjour, ce véhicule a t il déjà eut un joint de culasse ?
    pour votre cas, il y a plusieurs possibilités (dont une prise d air), avez vous lancé un diag dessus ?
    ce pb est à chaud ou à froid ?
    quel(s) accessoire(s) est (sont) en route lors du pb ?
    1. non il n y pas eu de joint de culasse
      par contre le tuyau de reaspiration d huile est manquant de la sortie de la bobine d allumage au filtre a air cela peut il provoquer une prise d air
      cela se produit a chaud merci
