Ne demarre pas le matin mais l'après-midi oui
stefy
Pedro -
Pedro -
Ma voiture citroen C4 hdi 92 confort diesel année 2008 ne demarre pas le matin elle me met différents défaut ce n'est jamais les mêmes chaque jours mais en début d'après midi elle démarre au car de tour et dans le journal des anomalies il n'y a plus rien est ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qui ce passe
- Ma voiture a du mal à démarrer le matin
- Location voiture particulier a particulier - Guide
- A quoi sert le liquide de refroidissement voiture - Guide
- Ma voiture a du mal à démarrer - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- A/c voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
stefy
Je tourne la clé et rien il ne ce passe rien
snocky.
129
Vérifiez la tension de batterie et l'état des cosses dans un premier temps
stefy
Oui c'est fait et tout est normal
stefy
Pourqoui elle ne demare pas le matin et oui l'après-midi
snocky.
129
quelle était la tension?
bonjour, quel outil utilise votre technicien ,
est ce une multi ou pas ?
j ai bien peur qu il ne cherche pas dans les paramètres correctement....
la plupart des défauts que vous mentionnez laissent un historique.
ou votre tech nicien n y connais rien, ou son outil est bon uniquement à faire des reset entretien....
Salut après l'avoir ramener chez citroen lundi soir pour constater mardi matin à froid ce qui ce passe mais malheureusement elle a démarré au premier coup de clé et au 2 impossible il on passé la balise et rien donc il a chercher et à trouvée la cosse du Bsi à moitié clipsser donc on verra demain matin. Merci
Bonjour, ampoule de feu de recule arrière droit défaillant, détecteur Mobil défaillant, pollution moteur défaillant, airbage défaillant, défaut freins ce n'est jamais les mêmes chaque matin et le soir plus rien tout vas bien
étrange tout çà.
branchez la valise (en espérant que vous en ayez une qui accède à l ensemble des calculateurs), enlevez le défaut pollution et air bag.
ensuite coupez le contact , retentez un démarrage (pour essai), puis coupez le contact rebranchez la valise et vérifiez si les memes codes remontent ou si d autres ont apparus, si oui lesquels( il arrive que des codes défauts se croisent).
Bien ce qui est bizarre dans tout ça c'est que quand elle démarre l'après-midi il n'y a plus aucune anomalie. Donc je suis allée faire testé ma batterie et on m'a dit que ça aller 12,8 du coût comme elle était encore sous garantie il m'en on donné une neuve et je verrai bien demain matin si ça continue
