Voyant batterie allumé à 3000 tours
jeje7917
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai une c3 1.4 HDi 70c année 2006 150 000 km. Moteur à chaud, à 3000 tours le voyant s'allume et plus rien l'aiguille régime moteur descent à zéro la voiture cale et s'arrête, j'attends qu'elle refroidisse un peu et elle redemare.Quelqu'un a t il eut le même problème et ensuite résolue, merci pour vos reponse .
- Voyant stop et batterie allumé twingo 2
- Voyant allumé après changement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant twingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant asr allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant batterie allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacer batterie start and stop par batterie normale - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour, montez un multimètre sur la batterie, moteur au ralenti, mesurez la tension.
ensuite, tjrs au ralenti, allumez un max d accessoires , mesurez la tension.
ensuite (tjrs accessoires allumés) restez accéléré à 1500 trs et mesurez (il faut bien sur etre à deux) la tension.
enfin, coupez les accessoires, laissez branché votre multimètre, poussez vers 3000trs (aucun accessoire en route pour mémo, meme pas le frein à main) et regardez la tension (voir s il y a chute importante de la tension).
indiquez ici le résultat.
